Test du Oppo Reno16 F 5G : l'accessible de la gamme mise tout sur l'autonomie
Oppo poursuit le renouvellement de sa gamme Reno avec ce Reno16 F 5G, positionné comme le modèle d'entrée de la nouvelle génération. Loin de sacrifier le style, le constructeur chinois mise sur un design 3D inédit baptisé « Pop Planet » et une autonomie qui se veut redoutable. Entre un écran soigné, un triple module photo avec téléobjectif et une promesse de mises à jour généreuse, l'appareil cherche à se démarquer sur un segment de milieu de gamme très disputé. Nous avons pris en main ce Reno16 F 5G pendant plusieurs jours pour évaluer s'il tient ses promesses face à ses rivaux. Voici notre test complet.
Sylvain Pichot - publié le 21/08/2026 à 16h30
Oppo Reno16 F 5G
  • Écran AMOLED 6,57 pouces, 120 Hz
  • Processeur MediaTek Dimensity 7300-Energy
  • 8 Go de RAM LPDDR4X
  • 256 Go de stockage interne (non extensible)
  • Triple capteur photo arrière : 50 + 50 + 8 mégapixels
  • Capteur photo frontal : 50 mégapixels
  • Lecteur d'empreintes digitales sous l'écran
  • Batterie 6500 mAh avec charge filaire 45 W, pas de charge sans fil
  • Certification de résistance IP68/IP69/IP69K
  • Système d'exploitation Android 16 avec une surcouche ColorOS 16
Avec ce Reno16 F 5G, Oppo a visiblement voulu marquer les esprits, en dotant son dos d'un relief en trois dimensions baptisé « Pop Planet ».
Oppo Reno16 F 5G
Cette texture n'est pas qu'un argument marketing car si elle ne se ressent pas réellement sous les doigts, on peut apprécier un jeu de courbes qui évoque les cratères d'une planète ou les remous d'une nébuleuse, un thème que la marque a d'ailleurs décliné sur l'ensemble de sa gamme Reno16 cette année. L’effet 3D est bien là lui (bien plus probant en réalité qu'en photo ci-dessous).
Oppo Reno16 F 5G
Le résultat est très joli à l’œil. En outre, cette finition présente un avantage pratique non négligeable car elle limite nettement les traces de doigts et rend la prise en main moins glissante qu'un dos en verre traditionnel.
Deux coloris sont proposés, un Violet Noir et un Blanc Pop (modèle testé), ce dernier affichant une épaisseur légèrement supérieure de 8,58 mm contre 8,44 mm pour la version sombre, sans doute liée à une différence de traitement de surface. Avec des dimensions de 158,16 x 74,93 mm et un poids contenu entre 194 et 196 grammes, l'appareil reste dans une moyenne raisonnable pour un smartphone doté d'une aussi grosse batterie.
On aurait pu craindre un embonpoint lié à la capacité de 6500 mAh, mais Oppo est parvenu à conserver un gabarit assez proche de celui d'un smartphone milieu de gamme classique. En comparaison, le Samsung Galaxy A57 5G se montre plus fin avec ses 6,9 mm d'épaisseur, mais avec une batterie plus modeste de 5000 mAh, tandis que le Honor 600 reste également plus compact avec 7,8 mm pour 185 grammes, malgré une capacité annoncée proche.
Oppo Reno16 F 5G
Oppo Reno16 F 5G
La certification IP68/IP69/IP69K est un argument fort selon nous, car elle place le mobile au niveau des meilleurs élèves de sa catégorie en matière de résistance à l'eau et à la poussière, avec en prime la capacité IP69K à encaisser des jets d'eau chaude sous pression, une caractéristique rare sur ce segment de prix. Le Samsung Galaxy A57 5G se limite à une certification IP68 classique, tout comme le Honor 600, ce qui donne un léger avantage au smartphone d'Oppo sur ce point précis.
Côté connectivité, le Reno16 F 5G coche toutes les cases attendues en 2026 : compatibilité 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 et NFC pour les paiements sans contact. On note toutefois l'absence du Wi-Fi 6E, disponible sur le Xiaomi 17T par exemple, ce qui aurait pu améliorer la stabilité en environnement saturé. Le port USB-C reste le seul moyen de recharge filaire et de transfert de données. La prise en charge de la double SIM, combinant carte physique et eSIM, permet une flexibilité appréciable pour les utilisateurs jonglant entre deux forfaits.
Notez la présence d’un bouton, sur la tranche gauche, opposée à celle qui contient les touches d’alimentation et de gestion du volume. Celui-ci permet de lancer rapidement l’une des fonctionnalités suivantes : Enregistrer dans Mind Space (espace dédiée à l’enregistrement de notes visuelles ou textuelles), passage rapide en mode vibreur ou sonnerie, activation du mode Ne pas déranger, lancement de la lampe torche, démarrage d’un enregistrement audio, utilisation de la fonction de traduction ou capture d’écran.
Oppo Reno16 F 5G
Le module des capteurs photo dépasse à peine du dos de l'appareil.
Le lecteur d'empreintes digitales est logé sous l'écran, dans une position basse assez classique (et malheureusement un peu trop basse à notre goût). Il reste cependant facilement accessible au pouce en tenant l'appareil d'une seule main. Sa réactivité s'est révélée satisfaisante lors de notre prise en main, avec un déverrouillage rapide dans l'immense majorité des cas, même si l'on reste loin de l'instantanéité des meilleurs capteurs ultrasoniques que l'on retrouve sur des modèles plus haut de gamme. La reconnaissance faciale, disponible en complément, fonctionne bien en conditions de luminosité correctes mais montre ses limites dans l'obscurité, faute de capteur infrarouge dédié.
Sur le plan audio, le Reno16 F 5G se contente d'un unique haut-parleur, une configuration qui limite forcément l'ampleur du son restitué. D'après notre test, le rendu manque clairement de graves et les aigus peuvent paraître un peu criards à volume élevé. Cela reste suffisant pour visionner une vidéo en dépannage ou suivre un appel en haut-parleur, mais les amateurs de musique privilégieront sans hésiter une paire d'écouteurs ou une enceinte externe. Sur ce terrain, le Honor 600 avec ses haut-parleurs stéréo, ou le Xiaomi 17T certifié Dolby Atmos, sont plus avantageux.
Le Reno16 F 5G est doté d’une dalle AMOLED flexible de 6,57 pouces, affichant une définition FHD+ de 2372 x 1080 pixels, soit une densité de 397 pixels par pouce. Ce n’est pas la définition la plus élevée du marché, mais elle reste largement suffisante pour un confort de lecture optimal au quotidien, que ce soit pour naviguer sur les réseaux sociaux, lire ses e-mails ou visionner des vidéos en streaming. La dalle profite d'une fréquence de rafraîchissement adaptative grimpant jusqu'à 120 Hz, ce qui confère une fluidité très appréciable lors du défilement dans les menus et les applications. L'échantillonnage tactile culmine à 240 Hz, un chiffre qui promet une bonne réactivité aux sollicitations, notamment appréciable dans les jeux mobiles nécessitant des réflexes rapides.
Oppo Reno16 F 5G
La luminosité constitue l'un des points forts affichés par Oppo, avec un pic annoncé à 1400 cd/m². Selon notre test, cette caractéristique se traduit par une lisibilité tout à fait correcte en extérieur, même sous un soleil généreux, sans toutefois atteindre les sommets de certains rivaux directs. Le Honor 600, par exemple, revendique une luminosité supérieure. La compatibilité avec la norme 10 bits et la couverture de 100% de l'espace colorimétrique DCI-P3 permettent en revanche au Reno16 F 5G de restituer des couleurs riches et fidèles, avec des noirs profonds typiques de la technologie AMOLED. La protection Crystal Guard installée sur la dalle a pour vocation de limiter les micro-rayures du quotidien, un argument qui se justifie pleinement sur un smartphone destiné à un usage intensif.
Oppo Reno16 F 5G
Les paramètres d'affichage proposés par ColorOS 16 permettent d'ajuster finement la température des couleurs, de basculer entre deux modes colorimétriques (naturel ou standard) et de configurer manuellement le taux de rafraîchissement, une option utile si vous êtes soucieux de préserver l’autonomie de l’appareil. Le mode sombre et le filtre de lumière bleue complètent cette panoplie de réglages, désormais standard sur ce type d'appareil notamment pour les paramètres de protection des eux. On regrette cependant l'absence de certification HDR10+ ou Dolby Vision, alors que le Xiaomi 17T, positionné sur un segment de prix proche, propose ces deux standards pour un rendu plus contrasté sur les contenus compatibles.
En usage quotidien, la dalle du Reno16 F 5G se montre agréable et sans défaut majeur, avec une bonne homogénéité de la luminosité et un contraste appréciable. Face au Samsung Galaxy A57 5G, dont l'écran affiche une définition et une taille comparables, le Reno16 F 5G semble légèrement en retrait sur la luminosité maximale mais conserve un avantage sur la fluidité tactile grâce à son échantillonnage à 240 Hz. Au global, selon nous, cet écran reste l'un des points forts de l'appareil et remplit sa mission avec sérieux, sans pour autant révolutionner la catégorie.
Le Reno16 F 5G tourne sous ColorOS 16, la dernière surcouche maison d'Oppo bâtie sur Android 16. Le constructeur s'engage sur une politique de mise à jour de 5 ans pour les évolutions majeures du système et de 6 ans pour les correctifs de sécurité. Cette promesse permet de placer l'appareil dans une position honorable, même si elle reste en retrait par rapport au Honor 600, qui revendique 6 ans de mises à jour à la fois logicielles et sécuritaires, ou au Samsung Galaxy A57 5G, qui peut prétendre jusqu'à 6 générations d'évolutions Android selon la politique du fabricant coréen sur sa gamme A.
Oppo Reno16 F 5G
Oppo Reno16 F 5G
Selon notre test, ColorOS 16 se montre globalement fluide au quotidien, avec une navigation réactive entre les applications et des animations bien maîtrisées. L'interface offre un niveau de personnalisation appréciable, permettant de modifier l'apparence des icônes, la disposition de l'écran d'accueil ou encore les effets de transition. L'organisation des paramètres reste relativement logique. Les utilisateurs peu familiers avec l'écosystème Oppo devront s'accorder quelques jours d'adaptation avant de maîtriser pleinement toutes les subtilités de l'interface. Cependant, on s’y fait assez vite.
Comptez sur une occupation d’un peu plus de 40 Go (c’est beaucoup) comprenant le système et les applications préinstallées. À ce sujet, le Reno16 F 5G n'échappe pas à la tendance du bloatware, avec la présence dès le premier démarrage d'applications tierces telles que Amazon Music, Facebook, TikTok, Spotify, AliExpress, ChatGPT, Instagram, Netflix, Temu ou encore quelques jeux casuals. Cette profusion d'applications non désirées, bien que désinstallables pour la plupart, alourdit inutilement l'expérience initiale et contraste avec des marques plus sobres sur ce terrain.
Oppo Reno16 F 5G
Oppo Reno16 F 5G
En matière d'intelligence artificielle, ColorOS 16 embarque plusieurs fonctions désormais courantes sur ce segment de prix, notamment des outils d'édition photo assistés par IA permettant de supprimer des objets indésirables ou de retoucher intelligemment l'arrière-plan des clichés. On peut également compter sur des fonctions d’aide à la rédaction, de traduction ou d’enregistrement avec transcription.
Oppo intègre également des fonctionnalités de transcription vocale et de résumé de texte, même si leur profondeur reste en retrait par rapport aux propositions les plus abouties du marché, de Galaxy AI chez Samsung même si on peut évidemment compter sur Gemini.
Oppo Reno16 F 5G
Le Reno16 F 5G embarque le processeur MediaTek Dimensity 7300-Energy, gravé en 4 nanomètres et associé à 8 Go de mémoire vive LPDDR4X. Ce SoC, comme son nom l'indique, privilégie clairement l'efficacité énergétique plutôt que la puissance brute, un choix qui est cohérent avec la stratégie d'autonomie maximale voulue par Oppo pour ce modèle. Le stockage interne est fixé à 256 Go au format UFS 3.1, sans possibilité d'extension par carte microSD, contrairement à ce que proposent parfois certains concurrents sur ce segment de prix.
En termes de performances brutes, le Dimensity 7300-Energy se place dans la moyenne du segment, sans rivaliser avec le Snapdragon 7 Gen 4 qui équipe le Honor 600, jugé plus performant sur les benchmarks synthétiques. Le Samsung Galaxy A57 5G, avec son Exynos 1680, occupe une position assez similaire à celle du Reno16 F 5G, tandis que le Xiaomi 17T, doté d'un Dimensity 8500 Ultra bien plus musclé et de 12 Go de RAM, se détache nettement du lot sur ce segment de prix légèrement supérieur.
Oppo Reno16 F 5G
L'expérience de navigation au quotidien reste fluide pour les usages courants : messagerie, réseaux sociaux, navigation web ou streaming vidéo ne posent aucun souci particulier. En revanche, dès que l'on sollicite l'appareil sur des tâches plus gourmandes, les limites de la puce se font sentir, avec un multitâche parfois moins instantané que sur des configurations plus généreuses en mémoire vive.
Côté gaming, le Reno16 F 5G peut faire tourner la majorité des jeux mobiles populaires, mais les titres les plus exigeants graphiquement, comme Genshin Impact, imposent de réduire les réglages pour éviter des chutes de fréquence d'images. La gestion thermique reste correcte sur des sessions courtes à moyennes, sans montée en température excessive, mais l'appareil n'est clairement pas taillé pour du gaming intensif et prolongé. D'après notre test, cette configuration technique répond avant tout aux besoins d'un usage quotidien classique, ce qui correspond parfaitement au positionnement du produit, mais elle déçoit légèrement les joueurs occasionnels en quête de davantage de polyvalence.
Le module photo arrière du Reno16 F 5G est composé de trois capteurs : un capteur principal de 50 mégapixels ouvrant à f/1.8 avec stabilisation optique, un téléobjectif de 50 mégapixels offrant un zoom optique x3,5 également stabilisé optiquement, et un ultra grand-angle de 8 mégapixels ouvrant à f/2.2. À l'avant, un capteur de 50 mégapixels assure les selfies et la visioconférence.
L'ensemble est capable de filmer en 4K à 30 images par seconde, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière.
L'interface de l'application photo reste dans la lignée de ce que propose Oppo depuis plusieurs générations : simple et accessible, avec les niveaux de zoom courants directement disponibles en bas de l'écran et un accès rapide aux différents modes de prise de vue (Vidéo, Photo, Portrait et Plus) par un simple balayage horizontal. Des réglages plus poussés sont proposés, si vous souhaitez garder la main sur vos prises de vue. En outre, notez qu’il y a d’autres modes disponibles : Nuit, Haute Résolution, Pano(ramique), Ralenti, Time-Lapse, Sous-marin, Sticker et Scanner de documents.
Oppo Reno16 F 5G
Après avoir passé un peu de temps avec le Reno16 F 5G, on peut dire que les clichés capturés par le capteur principal en plein jour affichent une bonne définition et des couleurs fidèles, avec un traitement logiciel qui évite de trop saturer les teintes. C’est toujours une bonne chose. Le téléobjectif x3,5 est une vraie bonne surprise sur ce segment de prix, la présence d'un zoom optique restant assez rare face aux modules macro ou de profondeur inutiles que l'on trouve encore trop souvent chez la concurrence directe.
Oppo Reno16 F 5G
Oppo Reno16 F 5G
Oppo Reno16 F 5G
En basse lumière, la qualité reste correcte sans être exceptionnelle, avec un peu de bruit numérique visible sur les zones sombres des images.
L'ultra grand-angle de 8 mégapixels marque en revanche le point faible du module photo, avec une définition plus limitée et une gestion de la distorsion perfectible sur les bords du cadre.
Oppo Reno16 F 5G
Oppo Reno16 F 5G
En comparaison, le Honor 600 mise sur un capteur principal de 200 mégapixels avec zoom optique x4, une configuration qui pourrait théoriquement offrir davantage de détails, tandis que le Xiaomi 17T embarque une collaboration Leica avec un téléobjectif optique x5 particulièrement performant selon les tests déjà publiés sur ce modèle. Le Reno16 F 5G se place donc dans une position honorable sur le segment, sans pour autant se hisser au niveau des meilleurs représentants de sa catégorie de prix en photographie.
La batterie de 6500 mAh est l'argument central du Reno16 F 5G, et c'est sans doute là que l'appareil se montre le plus convaincant. Associée à un processeur pensé pour l'efficacité énergétique, cette capacité généreuse permet, d'après notre test et les retours déjà publiés sur ce modèle, de tenir aisément une journée complète d'utilisation intensive, voire de dépasser confortablement les deux jours pour un usage plus modéré. Cette endurance place le Reno16 F 5G parmi les meilleurs élèves de sa catégorie sur ce critère précis, devançant nettement le Samsung Galaxy A57 5G et sa batterie de 5000 mAh, plus modeste sur le papier.
La charge rapide filaire SUPERVOOC plafonne à 45 watts, une puissance honorable qui permet de récupérer une bonne partie de l'autonomie en une trentaine de minutes, sans toutefois rivaliser avec les 80 watts proposés par le Honor 600, capable de recharger complètement sa batterie en moins d'une heure selon la marque. En revanche, aucune charge sans fil n'est proposée sur le Reno16 F 5G. La charge inversée, permettant d'alimenter un accessoire externe comme des écouteurs sans fil, n'est pas non plus au programme.
Le smartphone Oppo Reno16 F 5G est livré avec un outil d’extraction pour les cartes SIM ainsi qu’un câble USB-C vers USB-C.
Après plusieurs jours passés en compagnie du Reno16 F 5G, nous retenons avant tout un appareil cohérent avec sa promesse, à savoir offrir une autonomie généreuse dans un design qui arrive à se montrer original sur sa face arrière. En outre, sa certification IP69K renforce la robustesse de l'ensemble, un argument rare à ce niveau de prix. L'écran se montre agréable au quotidien, tout comme le téléobjectif optique x3,5, une rareté bienvenue sur ce segment. En revanche, les performances brutes du Dimensity 7300-Energy restent en retrait face à des rivaux, tout comme l'ultra grand-angle photo, clairement le maillon faible du module. La présence massive de bloatware et l'absence de charge sans fil viennent également ternir le tableau.
Globalement, le Reno16 F 5G reste toutefois une option défendable si l’autonomie est l’une de vos préoccupations principales, quitte à transiger sur la puissance pure.
